    4. Installation auf Synology DS211 möglich?
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • H
      Helikiller last edited by
      Guten Morgen! 😮
      Ist eine Installation wie CCU.io auch mit ioBroker möglich?
      Ich habe ein Synology NAS DS211.
      Es werden auf der NAS 6 IPCams überwacht mit dem Survilance Programm von Synology.
      Ich habe letztes Wochenende mir mal CCU.IO installiert, aber musste feststellen, dass NAS 99% und die CCU2 auch fast 100% Auslastung hatten. Irgendwann hatte ich auch noch über 45 Systemmeldungen. Nix funktionierte mehr.
      Also hab ich es wieder Deinstalliert.
      Würde jetzt mal ioBroker probieren. :oops:
      LG Helikiller
      • Homoran
        Die erste Frage verstehe ich nicht?
        Aber….
        IoBroker braucht mehr Ressourcen als CCU.io!
        Wenn das auf der 211 schon nicht rund läuft ist entweder ein Fehler in der config, oder der Prozessor ist noch schwächer als ein raspi.
        Bevor das nicht geklärt ist,würde ich das NAS nicht mit ioBroker quälen.
        Habe gerade mal nachgesehen:
        http://www.synology-wiki.de/index.php/W ... _System%3F
        Es ist ein ARM v5 mit 1,6GHz aber nur 256MB Speicher.
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Tja… 256 MB ist verdammt wenig. Obwohl 1,6 GHz verdammt gut ist:)
          • B
            bku last edited by
            Also mein Raspi-2 macht das wirklich gut. Habe aber "nur" CCU2 dran.
            Gruß Bernd
            • C
              Cobra68 last edited by
              sorry das ich mich hier einfach so hinneinklinke
              ich habe den NAS DS1815+ von Synology
              ist die Installation dadrauf möglich?
              Prozessor: Quad-Core-Prozessor 2,4 GHz INTEL Atom C2538
              RAM: DDR3 6 GB
              Wenn ja welches image muss ich benutzen?
              • Homoran
                Hallo und willkommen im Forum,
                auf einem NAS kannst du kein Image benutzen.
                Wenn doch wäre das NAS danach kein NAS mehr 😞
                Du musst es selber installieren.
                Von der Leistung müsste es gehen, nur vom Prozessor kann ich es nicht sagen.
                Alles wo es relativ einfach funktioniert läuft mit einem ARM Prozessor, dein NAS hat einen Intel ATOM.
                Die von Synology bereitgestellte nodejs Version taugt anscheinend nicht für ioBroker.
                Rainer
                • C
                  Nodejs ist die Ver. 0.12.6-0112
                  im Forum habe ich gelesen das diese die Richtige sei?
                  Wie muss ich vorgehen um ioBroker auf dem NAS zu installieren ?
                  Danke schon mal im Voraus
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator last edited by
                    @Cobra68:
                    Danke schon mal im Voraus `
                    Moin,
                    hab ich gestern auf meiner Kiste (i3 Dualcore 3,3 GHz / 8 GB DDR3) gemacht.
                    Erstell einen Ordner 'iobroker' auf der syno (bei mir '/opt/iobroker'), dann in den Ordner wechseln und die Installation mit 'npm install iobroker' anschmeissen. Nicht wundern, da laufen diverse Fehlermeldungen auf, am Ende ist die Installation aber erfolgt.
                    Dafür haken bei mir Adapter. DWD geht wohl nach den Änderungen seitens des DWD nicht (mehr) und der Harmony quittiert den Install-Versuch mit ner Fehlermeldung. Ob das an der Node-Vers. liegt, kann ich aber nicht sagen.
                    Markus
                    • C
                      Suppi,
                      danke für die Info,
                      aber wo bekomme ich die Installationsdateien her,
                      im download Bereich sind ja nur Images.
                      Hast du einen link zum download?
                      Darek
                      • Samson71
                        Brauchst keine Installtionsdateien vorab laden. Holt er sich mit 'npm install iobroker' und installiert dann. Aufruf aus dem angelegten Ordner und gut ist.
                        Zitat von der Homepage:
                        ` > Die ioBroker Installation
                        Es gibt verschiedene Möglichkeiten ioBroker zu installieren.
                        Die empfohlene Methode ist es als npm-Paket zu installieren
                        Dazu den Ordner /opt/iobroker anlegen, dahin wechseln und ioBroker installieren mit:
                        mkdir /opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        Die Installation endet mit der Info: Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. `
                        Markus
                        • C
                          Hallo Markus,
                          wo bekomme ich das npm-Paket her,
                          wie groß ist das Paket ?
                          Darek
                          • Homoran
                            Das paket liegt auf dem npm Server.
                            Das holt sich der Rechner (NAS) selber.
                            Rainer
                            • C
                              Sorry habe noch eine Frage,
                              z.Z. läuft auf meinem NAS ccu.io
                              kann ich beides gleichzeitig betreiben bis ich
                              alles in ioBroker implementiert habe?
                              Darek
                              • Bluefox
                                @Cobra68:
                                Darek `
                                Ja. Es geht.
                                Nur CCU fängt an sich aufzuhängen, wenn mehr als 2 Clients verbunden sind. Also CCU.IO + ioBroker geht.
                                Bei CCU.IO+ioBroker x 2 muss man CCU regelmäßig neu starten.
                                • Homoran
                                  Einspruch!
                                  Ich habe schon bis zu 2 ccu.io und 3 ioBrokerinstallationen gleichzietig gehabt, die auf eine (lx)CCU zugreifen, dazu noch Homedroid auf 3 Handys/Tablets.
                                  Mag sein, dass es an der besseren Performance eines Cubietrucks/bananaPi liegt.
                                  Wichtig ist auf jeden Fall, dass man die REGA Anfragen niedrig hält, bei mir habe ich die Standardwerte 30sec bei ccu.io und 15sec bei ioBroker.
                                  Rainer
                                  • C
                                    Super,
                                    danke für eure schnellen Antworte,
                                    hoffe das ich es noch diese Woche
                                    mit der Installation von ioBroker hinbekomme.
                                    Danach werde ich bestimmt noch mehr Fragen haben 😄
                                    Darek
                                    • C
                                      es hat geklappt ioBroker läuft auf
                                      Synology DS 1815 😄
                                      jetzt muss ich mich einlesen um ioBroker zu verstehen
                                      Dank an euch
                                      Darek
                                      • C
                                        Sorry,
                                        habe doch noch ein Problem vis startet bei mir nicht
                                        ServerIP:8082/vis/index.html
                                        Seite kann nicht angezeigt werden :oops:
                                        Darek
                                        • C
                                          habe ioBroker.vis zum laufen bekommen,
                                          wird bei mir aber leider falsch dargestellt, woran kann das liegen ?
                                          ![](<ATTACHMENT 861_iobroker.vis.png )~~[attachment=0]~~ioBroker.vis.png[/attachment]" />
                                          32.0k
                                          80.5k
                                          6101
